AEG Backen Micromat Kombi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofentür beschlägt
Serverzeit: 18 11 2026  06:37:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Micromat Kombi --- Backofentür beschlägt
BID = 1036472
derhammer
Siehe unter Venturi Effekt
BID = 1036701
STeddy
Hallo prinz, es gibt sicher Solche und Solche aber dieser Ofen ist ein Solcher !
Die Mikrowellentür ist nach oben vollständig mit einer Lippendichtung abgedichtet (siehe Fotos) also keine Düse, kein Venturi Effekt und (bitte) kein Ende der Diskussion...
Die wahrscheinlichste Hypothese ist ein verzogener Kunststoffinnenrahmen der den Garraum nicht mehr gegen den Türinnenraum abdichtet (kann man unten rechts im oberen Foto erahnen). Deshalb ziehen Wrasen in die Tür und kondensieren an der kalten äußeren Scheibe.
Es könnte sein, daß lediglich Dreck / Krümmel zwischen Rahmen und Innenscheibe gefallen sind und man den Schaden mit Reinigung beheben kann.
Dazu muß aber der Kunststofftührrahmen zerstörungsfrei demontiert werden, wofür ich Hilfe aus dem Forum benötige.
(Andernfalls müsste ich ihn mit Gewalt abhebeln und durch einen neuen ersetzen.)
Danke und Gruesse STeddy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333692   Heute : 3254    Gestern : 12669    Online : 793        18.11.2026    6:37
